主题:实验室“仪器设备期间核查记录”怎么做?应付检查用....
浏览0 回复31 电梯直达
famabrasi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
单位试验室最近要接受上级检查,要整理一份“仪器设备期间核查记录”,不知道这个表格改怎么做,写一些什么内容,了解的同学救一个啊
推荐答案:翠湖园回复于2014/10/22
仪器设备期间核查方法――万能试验机及电子天平
测量设备在两次检定/校准之间,为保持有良好置信度的检定/校准状态,按程序文件对期间核查的要求,对通过行业协会比对试验均合格的可确认期间核查合格。
万能试验机及电子天平的期间核查按以下方法进行:
一、万能试验机
1、万能试验机采用实物比对法,各型号的万能试验机按型号及量程不同
选用不同的抗拉强度钢,且在同一根钢材上截取若干段,长度应满足相关规定数量能应付突发事件。
2、由检测人员与设备保管员对各仪器设备在检定后1周内进行测力试验并由设备保管员记录试验数据,存入设备档案中,期间核查时备查。
3、期间核查时,由检测人员与设备保管员进行各型号及量程的测力试验方法参照2进行,将测得的数据与存档的进行比对。实测数据与存档数据有较大差异时,则重新进行仪器的检定/校准。
二、电子天平
1、电子天平在检定/校准后一周内,以及在两次检定/校准周期中间用200克的砝码对电子天平进行对比并记录,见期间核查记录表。
2、在周期中间比对数据应该比检定/校准后一周内的比对数据差异≤0.2%,确认期间核查为合格,否则应提前进行检定/校准。
3、示值为200克的电子天平核查点为100克,其余示值的电子天平的核查点均为200克。
4、电子天平期间核查方法如下:
4.1 在电子天平检定/校准之后一周内,以及在两次检定/校准周期中间对电子天平进行对比并记录。
4.2接通电源。调整好天平的水平状态。
4.3按天平说明书的要求进行预热。
4.4使天平稳定地显示零位。
4.5加上200g或100g校准砝码于天平秤盘上。
4.6读取此时天平显示值记录于仪器设备期间核查记录表上。
4.7取下砝码此时测得的数值存入设备档案中期间核查时备查。
4.8 在电子天平两次检定/校准中间进行期间核查时再重复以上操作。
补充答案:
物理回复于2013/10/01
期间核查决不能看成应付检查的一项任务,而是保护检验人员自己的一项措施,设想,一旦出现质量事故,很多人特别是领导都竭尽全力,减轻自己的责任,而把责任推到检验人员的身上,而期间核查正是保护自己的有力武器,不但要做,并且要多做,比如一个月做一次就更好了。
じ★ひㄣ冬瓜回复于2013/09/21
这个期间核查该由谁来完成,是技术人员还是生产中的设备操作人员来完成呢?还是由主管部门领导直接来抓?
397561回复于2013/09/27
也可以找计量检定部门用测力环做,做完后不出检定报告,只出一个检测记录就可以。
沧海青城回复于2012/09/14
给你看一个,不知道能帮到你不
该帖子作者被版主 沧海青城2积分, 2经验,加分理由:话题
qq250083771
沧海青城
famabrasi
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
111111111
这个表怎么这么简单啊,检查能应付过去吗?
沧海青城
原文由 famabrasi(famabrasi) 发表:
111111111
他那个过也没问题,但人家要找茬也合理,没有是态度问题,没做好是能力问题
祖国的小草
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
给你看一个,不知道能帮到你不
够详细的  学习了
donnering
给你看一个,不知道能帮到你不
看来你们经常需要应付检查
沧海青城
原文由 donnering(donnering) 发表:
给你看一个,不知道能帮到你不
看来你们经常需要应付检查
二级供应商,没办法噻,总得应付检查,但那个表不是我们用的,另外有一套的,涉及保密没好拿,但都大同小异了
依风1986
需要仪器核查相关文件在加上表格记录才是完美的。楼主是什么仪器啊?哪些仪器要做期间核查啊?
ian.cheng
给你看一个,不知道能帮到你不
这个记录算是详细了
