主题:【讨论】氦气用量多,是漏气吗?
浏览0 回复19 电梯直达
七七
前4天,换了新的氦气,今天发现气瓶压力是14.01MPA,用了0.9mpa。按以前用量是一天约0.08mpa的。貌似用量多了一倍。我怀疑漏气,于是在气瓶和管道的接口,都用肥皂水验漏,没发现异常。为什么气体会用多了呢?是漏气吗?仪器是GC/MS 7890A5975C。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
请问这四天的使用条件有什么不同吗?例如柱流量、分流比、样品的多少?
千层峰
新换上的氦气,开始一段时间内,总压力表的数据变化会比较大,剩下10MPa的时候,变化就比较小。但你这个变化还是偏大了。是否分流比很大呢?分流比越大,总流量也增大的。
建议设定仪器在跑完样品后进入载气节省模式,比如设定总流量为5。可以达到省气目的。
蓝是那么的天
楼主先看下方法的总流量有没有改变,或者可能是压力表有点问题。
七七
zx08052109
一品百姓
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
老师您好,我们安捷伦的气质联用,连了PE的热脱附。平时做完样,仪器还开着,氮气比较浪费,请问怎么设置一下可以让仪器开着,氦气浪费的很少啊?谢谢老师!!
雾非雾
原文由 一品百姓(312096381) 发表:
可以专门设定一个方法,保持最低的维持系统的流量和温度等,在没有样品运行时调用它就可以。
七七
怎么检查是不是压力表的问题?有方法知道哪里漏气吗?管道?还是仪器本身?
一品百姓
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
保持最低的维持系统的流量和温度。。不做样时,一般流量设为多少合适呢??谢谢老师!!
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
例如较低的柱温(60度)、流量1ml/min-0.5、低分流比(10-5:1),载气节省等。
