主题:【求助】基线和杂峰的问题
浏览0 回复13 电梯直达
weifengtuzi
我们检验室刚配了一台气质联用,工程师在的时候还是好好的,昨天工程师刚走晚上做了个样出现了N多杂峰,大家帮忙分析一下原因
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:节日快乐。
yzguo
weifengtuzi
正在进行中,我用的是环己烷做的溶剂进样量1μL,是不是环己烷导致的柱流失啊?
xy200609
原文由 weifengtuzi(weifengtuzi) 发表:
你用什么柱子,环已烷应不会导致的柱流失,如果是新柱子的话,没老化好会出现这种情况。
weifengtuzi
原文由 xy200609(xy200609) 发表:
我用的是hp-5ms的柱子,测农药残留的,进样口温度为300℃  柱箱温度为 50℃保持1min 25℃/min到100℃  ,5℃/min到280℃保持5min,辅助加热为300℃。
这个柱子是装仪器的时候带的,工程师说已经老化过了,前天做样的时候杂峰还不是很明显,昨天就有问题了
我现在正在进行柱老化,明天在看看情况
symmacros
雾非雾
楼主的图是全扫描的吧,这么有规律的一个一个的峰排成一排的,一般就是柱流失(硅氧烷碎片)
weifengtuzi
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
查了一下谱库就是硅氧烷碎片,这个问题解决是不是可以老化一下柱子?
hp-5ms的柱子是键合固定相的柱子吧?环己烷对它影响不大吧?
liqiangjian
yangjx103
情况怎么样,好了告诉大家一声,不要好了伤疤忘了大家。
asd2712362
是不是进样不好,进样的时候要一次性扎进去,更换石英棉。。
