主题:【求助】气相色谱的玻璃衬管在哪?
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_31ac6d6a
气象色谱,型号GC-14B,现在用来测对照品,可是进样5uL都没有峰,询问工程师说是可能玻璃衬管脏了,问题是玻璃衬管在哪啊?怎么拆下来?然后怎么判断是不是那个有问题。
lhl
在进样口进样垫的下边。主要是看衬管本身脏不脏,以及填的石英棉是否脏
HarryHuang
衬管再进样口里面,再进样垫和接柱子这个里面,衬管用一段时间特别是进比较脏的东西就要更换或者清洗。
tiger204
5 μl都没峰那就要考虑进样系统这块的问题,不确定的情况下就是逐一排除,建议还是找个有经验的人来做。
tang566
衬管在进样口中,一般需要取下隔垫才能取出衬管,没有操作过,找单位的前辈指导下你。
通标小菜鸟
把自动进样器拔出,下面就是进样口,把进样口螺帽取下,隔垫取下,下面那个玻璃管子就是衬管
xiaogumd11
你用的是哪个厂家的仪器,一般会在进样口下面,将进样垫拿出来,就漏出衬管。
あおきかけ
放心去飞
把进样口温度和压力关了,把自动进样器拿起来,再把螺母和隔垫取下来,用镊子把衬管夹起来。
