主题:【求助】苯系物残留溶剂检验
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_ed6eb88b
待测物质:苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对)、苯乙烯、二乙烯苯。  采用HP-INNOWAX(30m 250mm 0.25 um),溶剂无水乙醇、直接进样;程序35度(7min),10度/min到150度(4min)。 现在存在的问题苯、甲苯共出峰。 求助 谢谢??
10度/min到150度(4min)改为3度/min,看是否分离,分流比是多少?
wazcq
Insm_ed6eb88b
原文由 wazcq(wazcq) 发表:    发谱图看看
甲苯、苯出在一块了
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
Insm_ed6eb88b
Insm_ed6eb88b
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:10度/min到150度(4min)改为3度/min,看是否分离,分流比是多少?
试过5度的 ,没解决。
Insm_ed6eb88b
原文由 Insm_ed6eb88b(Insm_ed6eb88b) 发表:试过5度的 ,没解决。
分流比10:1 大了对照面积太小了
wazcq
Insm_ed6eb88b
wazcq
Insm_ed6eb88b
原文由 wazcq(wazcq) 发表:HP-INNOWAX 温度下限是40度你用35度 柱效可能不好
谢谢你耐心解答 也试过50度的,没用。
