主题:【求助】气相色谱老化
浏览0 回复12 电梯直达
liding5852
各位,气相色谱老化色谱柱不接检测器,那接在什么地方啊,好迷茫,帮帮忙。。。。
liding5852
检测器堵住口,色谱柱一头放柱箱里。
那对于FPD检测器来讲,氢气是不是不要开启?
liding5852
检测器堵住口,色谱柱一头放柱箱里。
wajer
安平
symmacros
原文由 liding5852(v2659581) 发表:
检测器堵住口,色谱柱一头放柱箱里。
老化柱子时候,不开氢气!不开fpd。
symmacros
检测器堵住口,色谱柱一头放柱箱里。
老化柱子时候,不开氢气!不开fpd。
xiao-jin
色谱柱活化时,只要开启载气就可以。毛细管柱在出厂时都经过高温活化处理过,在新购买后安装时可以将色谱柱接在检测器端,进行短时间的活化处理。对于新购买的填充柱,最好一端接进样器端,一段就放置在柱箱内,用其他闷头螺帽把检测器端闷住,以防止对检测器的污染。
雨木霖
只开氮气,空气与氢气都不开,检测器也不升温,进样口升温。
手机版: 气相色谱老化
