主题:【有奖大讨论】什么物质(组分)对毛细管柱的伤害比较大?有没有实际例子?
浏览0 回复15 电梯直达
阿宝
如题,记得有本书上说微量的氧对毛细管柱的伤害是致命的、不可逆的,还有没有其他什么物质让您的柱效显著下降了呢????结合工作中的实例,斑竹有积分赠送啊!!!
该帖子作者被版主 独钓寒江雪5积分, 2经验,加分理由:不错的话题
独钓寒江雪
水,我的一根三氧化二铝的进水后明显不好了
工作失误阿
阿宝
原文由 hzhhqt 发表:
工作失误阿
这个应该是填充柱吧?非极性毛细管柱少量的水还是影响不大的!
独钓寒江雪
原文由 lpr20 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
工作失误阿
毛细柱。好贵的
symmacros
像无机酸碱等没遇到过。只是很久以前,送来氮气不纯,害的一根用了6年的极性毛细柱(这跟柱子真是很神的,没想到能用这么久!)流失严重,分离效率下降,换柱子,痛心啊。
该帖子作者被版主 hzhhqt1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
chengjingbao
原文由 lpr20 发表:
发表一下不同观点可以吗?我有一根PLOT Q,算毛细管柱,分析了十多年的纯氧,进样量为0.5ML,柱效还不错。以此推理一下,就是毛细柱,还是要看柱子性质的。
个人观点。
该帖子作者被版主 hzhhqt1积分, 2经验,加分理由:有道理
阿宝
我也来一个,我们一个新柱子(DB-1),老化的时候由于载气纯度(H2)不太好(当时不知道),老化之后一测试,几乎不能用了,新柱子报废,那个心疼啊!看来微量氧的伤害确实是致命的!!!怀疑是氧惹的祸!!!!
该帖子作者被版主 hzhhqt1积分, 2经验,加分理由:以后要注意
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
工作失误阿
有时候还是要看运气的,就拿我上面说的那根柱子来说吧,有一个检测点是大气,冬季样品管线就会有冷凝水,分析工又忘记排下导凝啦,结果导致几次进样,都是将冷凝水打了进去,事后发现检查,对柱子伤害都不大。
阿宝
看来应该是氧对特定的毛细管柱伤害很大,不是全部了,不可以一概而论!
雾非雾
原文由 lpr20 发表:
不会吧,高温下水也是会破坏硅氧烷涂层的。毛细管柱不管极性非极性的都比较怕水的吧。
雾非雾
有一种说法强极性的溶剂(比如丙酮等)会对毛细管柱有破坏性,不知道有没有相关的对比数据之类的证据。
