主题:【求助】样品中含有水可不可以进6890N分析?用的是高温色谱柱
浏览0 回复6 电梯直达
shoney
样品中含有水可不可以进Agilent6890N分析?用的是高温气相色谱
vipvisitor
当然可以了!
只不过对柱子有点伤害!
最好用有机溶剂溶解一下!
guohua
我想主要还是看用的什么类型的色谱柱,希望能咨询一下色谱柱生产厂家,有一些色谱柱是怕水的。
koom
并不是所有的柱子都可以用水的,只有JW的某些柱子可以用水,这些柱子会在盒子侧面有说明的。
柱子最好不要用水,直接进样用水的话肯定会把检测器浇灭的。而且用水对柱子有损伤的,特别是弱极性的
diamond
原文由 koom 发表:
FID不会熄火的。
liner501
是得看用啥柱子。我曾经在空气相对温度90%以上,测CH4整两月,FID。
learner1999
首先得看水的含量,微量一般不会有什么影响,量太大,就要考虑柱子,以及监测器的问题。
