主题:【求助】是检测器污染还是进样口污染
浏览0 回复43 电梯直达
Insm_ae8f4659
首先已经排除柱子问题了,现在在与判断检测器污染还是进样口污染,请各位专家指点下,红色是进样口280,检测器280,出得峰,有进样,蓝色是进样口45度,检测器280度出的峰,条件不允许进样口0度,降温太难了,如果是检测器污染,不应该从一开始就是鬼峰?但是进样口降到45度还是有鬼峰。而且都出现在后半段(从12分钟开始)前面的蓝色是柱子没接好,
Insm_ae8f4659
Insm_ae8f4659
红色是进样口280,检测器280,进样出峰,蓝色是检测器280,进样口45,空跑出峰
进样口温度为何要降到45度,样品能完全气化吗?怎么可能出峰呢?进样口污染一般来说是换一个进样垫换一个新衬管就差不多了。
Insm_ae8f4659
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样口温度为何要降到45度,样品能完全气化吗?怎么可能出峰呢?进样口污染一般来说是换一个进样垫换一个新衬管就差不多了。
进样口降到45度后没有进样,空跑还是有杂峰,有何办法能判断是哪个的问题
kog102
Insm_ae8f4659
原文由 kog102(v2776134) 发表:是ecd检测器还是其他的?
fid检测器
www
断开柱子,堵住检测器下端接口。就这么空跑,看看还有没有鬼峰,即可判断检测器是否存在污染
Insm_ae8f4659
原文由 www(cxm2009) 发表:断开柱子,堵住检测器下端接口。就这么空跑,看看还有没有鬼峰,即可判断检测器是否存在污染
检测污染不应该从一开始就出鬼峰吗,我试试你说的
xiao-jin
可否告知仪器型号?仪器使用多长时间?另外柱流量、分流和尾吹流量各是多少?柱规格?
