主题:【求助】安捷伦柱子老化问题
浏览0 回复16 电梯直达
雨红星宇
已经老化过的色谱柱,在使用前再次老化时,采用的是方法中最高温度老化至基线平稳无杂峰,但是偶尔在老化中会出现下面的情况,但是随着时间增加,逐渐消失,请问这是色谱柱内填料流失的表现吗?还是怎么回事
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
雨红星宇
柱温205度,色谱柱DB -1,每次老化都会出现这种情况,但是老化越久基线就会平稳无杂峰。推测是里面的填料每次老化都会有流失,大家怎么看
检测老菜鸟
老化的时候柱流失那是一定会有点的。但是这个是不是柱流失,不太好说。
qqqid
老化就是要让杂峰出来。
如果老化的时候基线平稳无杂峰,说明不需要老化。
安平
安平
安平
雨红星宇
原文由安平(byron1111)发表:估计有硬件问题,建议报修
昨天做样都没出现,但是之前也出现过,如果硬件有问题,那么为什么昨天是正常的,还是一有点小问题就保修,要挨批的
雨红星宇
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:老化的时候柱流失那是一定会有点的。但是这个是不是柱流失,不太好说。
我今天平衡到现在都还有这种情况出现,会不会是色谱柱没装好,或者切面不平整?其实不缩小看,还是可以的,你看,有点小拖尾,我估计是我色谱柱这次没装好
检测老菜鸟
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:我今天平衡到现在都还有这种情况出现,会不会是色谱柱没装好,或者切面不平整?其实不缩小看,还是可以的,你看,有点小拖尾,我估计是我色谱柱这次没装好
这个图谱还行吧,走样没问题就别动了
安平
