主题:【讨论】质子和光子的区别
浏览0 回复3 电梯直达
winterrain
我听说质子和光子的主要区别之一是:
质子在空气中没有散射,而光子有散射,有人知道是不是这样?
OGC
质子带正电,光子为电中性,质子有一定的静止质量,光子静止质量为0。
运动时质子的波长远小于光子因此较容易被散射。
樱桃小丸子
原子是由原子核和核外电子组成的,原子核是由中子和质子组成的。质子带电,代表了原子的种类;
电磁辐射的量子,传递电磁相互作用的规范粒子,记为γ。其静质量为零,不荷电,其能量为普朗克常量和电磁辐射频率的乘积,ε=hv,在真空中以光速c运行,其自旋为1,是玻色子。早在1900年,M.普朗克解释黑体辐射能量分布时作出量子假设,物质振子与辐射之间的能量交换是不连续的,一份一份的,每一份的能量为hv;1905年A.爱因斯坦进一步提出光波本身就不是连续的而具有粒子性,爱因斯坦称之为光量子;1923年A.H.康普顿成功地用光量子概念解释了X光被物质散射时波长变化的康普顿效应,从而光量子概念被广泛接受和应用,1926年正式命名为光子。量子电动力学确立后,确认光子是传递电磁相互作用的媒介粒子。带电粒子通过发射或吸收光子而相互作用,正反带电粒子对可湮没转化为光子,它们也可以在电磁场中产生。
光子是光线中携带能量的粒子。一个光子能量的多少与波长相关, 波长越短, 能量越高。当一个光子被分子吸收时,就有一个电子获得足够的能量从而从内轨道跃迁到外轨道,具有电子跃迁的分子就从基态变成了激发态。
百年树人
原文由 19840214 发表:
开眼了
