主题:【求助】是否检测器污染了,已老化过...
浏览0 回复3 电梯直达
wlxinxia
气相色谱仪基线平稳,但出峰电压比以前低,是否检测器污染了,已老化过...
使用一年多了,在前阵子测试几个高分子聚合物后就出现了上述情况,像MMA,以前出峰电压为500+,现在只有80多。老化过一次了,没什么改善,基线很平稳,没什么异常 问题补充:如果需要清洗,有没有比较简单的方法。请使用过的朋友回答下,在下是新手,
happy水中月
检测器升高温度烤烤吧,要300度,安捷伦的仪器可以再高20度
yunzsep
不知道楼主用的什么仪器,根据楼主说的现象,极化电压没了可能还是比较大的,还有就是哪里漏气,换一个进样垫先?
2010/6/2 14:00:07 Last edit by yunzsep
qqqid
