原文由 jasonhsiao 发表:
主要结构是羟基新戊酸新戊二醇单酯(两端各有一个羟基)
两个物质
A 物质 是羟基新戊酸新戊二醇单酯左右分别被羧酸a和羧酸b封端
B 物质 是羟基新戊酸新戊二醇单酯左右分别被羧酸b和羧酸a封端
两个物质区别就是羧酸a和羧酸b位置不同,
A是 羧酸a-羟基新戊酸-新戊二醇-羧酸b
B是 羧酸b-羟基新戊酸-新戊二醇-羧酸a
这两个物质能分离开吗。。。
求教了~~~~~~~
谢谢谢谢谢谢谢
原文由 jasonhsiao 发表:原文由 lpr20 发表:原文由 jasonhsiao 发表:
A羧酸 是个烷基羧酸 8个碳原子
B羧酸 是苯甲酸
通过走柱子能把这两个东西分离开吗?
分子量两个东西是一样的
谢谢谢谢谢谢
两个物质应该是异构体,但是分子量好像有点大,气相色谱做起来未必汽化(沸点过高),是否能分开你得做实验才知道啊,靠推测只能猜测一下,不过可以用LC试试!
谢谢谢谢 文献里面用GC-MS 测了这两个东西的混合物里面 两物质各占多少
是不是就表明两个物质能分离开?
