型号:安捷伦6890-5973
5973属于挺老的那份,没有面板,后面的连接线是那种挺粗的,GPIB链接
最后一次使用时,出现过错误提示,如下:
1、采样装置报告错误,Z轴home失败之类的错误提示
2、当前配置缺少该方法必须的一个后多个进样器,该方法可能不可能,请更改配置,编辑方法或者加载其它方法
处理方式:重启
气相和电脑,更换进样针后,可以使用。(原因至今不明)
本次开机后:
点击后出现以下提示:无响应,无法将MS处于联机状态(可能是地址错误或存在锁定)错误-204
重启电脑和MS后,多次均无效。
重新配置仪器4,只连接GC,未连接质谱。
点击后出现以下提示:无法启用GC--------------chemstation未完成其初始化过程-------------出现一个日志文件icstart4.log-------0x02162020指令引用的0x02162020内存,该内存不能为read。终止程序,单击确定。调试程序,单击取消。
MSD Chemstation 也修复过,没有效果。
IO Libraries是让仪器和工作站电脑保持通讯连接的工具,这东西需要重装试试吗?
附件中的icstart4.log为单独连接GC时出现的日志,有能看懂日志的吗?
由于icstart4.log不能上传,我给转化成了word格式,点击的时候会出现几次错误提示,但是能够打开看到里面的内容。
各位帮忙想想办法。多谢
