主题:【求助】黄酮提取液分析 出峰小问题。请教一下!!
浏览0 回复6 电梯直达
feixig11103
黄酮液相问题
我在跑黄酮粗提物液相,发现一个问题,不管我怎么变化流动相比例,在3分钟左右,都有一个很大的峰,然后其他的地方就没有峰啦。还有就是我跑完后,冲柱子的时候,检测器也可以检测到很很漂亮的峰,而且还分得很好。求解释?
色谱条件!
0-10min 10%-20% A
10-20min 20% A
20-25min 20%-30% A
25-35min 30%-33% A
35-40min 33%-40% A
40-60min 40%-60% A
A 乙睛  B 0.1%甲酸水溶液  30℃  20uL 0.8mL/min
waters 2695 C18 4.6mm*250mm
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
dshasha
我觉得是你的柱子过载了,可以减少进样量,或是把柱子使劲冲冲
石头底下的蛐蛐
tangtang
冲柱子的时候出来的不一定是样品峰,可能是溶剂。
niuyan98
我们也做过黄酮了,提取结果也是不理想,也是有个大峰,到现在还没有调好条件啊
yu313
徐有才
走一个大梯度把 0-45min 有机相 10%-100% 45-60min 100%有机相 看看又没什么东西  1ml/min  我觉得你的东西都不一定跑出来了 还有就是注意别过载
