主题:【求助】GCMS 参数设定压力为负
浏览0 回复37 电梯直达
qxie
我在agilent 的仪器上设定这样的一个GCMS条件,结果仪器压力显示为负值。结果无法进样。但客户说他们那里可以达到,而且其他几家公司也能做到。我百思不得其解。希望有条件的朋友帮忙到仪器上试试。看看你们的仪器能否达到。
进样口温度 150C
柱温              40C
柱子  db-624  30m*0.32mm*1.8um
声明下,我在仪器里选择了正确的柱子型号。这个确认过。
如果大家那里仪器手头没有db-624 30m*0.32mm*1.8um, 只要有30m*0.32mm的柱子随便选一个替代。看看能不能达到。我这里显示的是压力为负值,不知道您那里显示的怎样。为这个被客户狂鄙视了。郁闷。
谢谢大家。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问你用什么真空泵?抽气量多少?你设置了什么参数?
qxie
agilent 7890-5975c.似乎是分子涡轮泵,没记错的话。抽气量这块没有设置。系统默认。离子源230C 接口260C
dbzxh
symmacros
请问你设置了和流量压力有关的什么参数?出现了什么数值?有无真空补偿设置?
2012/10/10 22:42:15 Last edit by jimzhu
安平
symmacros
qxie
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
压力是负压,哪里的压力是负压,是不是漏气了?
是GC的压力为负值。不是真空压力为负值。没有漏气
qxie
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
GC 流量 0.9ml/min.选了恒压模式。
qxie
symmacros
原文由 qxie(qxie) 发表:
真空补偿在哪里实现?我没有动质谱那块。
7890-5975是在configuration ----- column---outlet----选vaccum
2012/10/11 11:04:11 Last edit by jimzhu
