主题:【求助】衍射仪实验室工作环境要求
浏览0 回复5 电梯直达
一剑掠长空
单位建衍射仪实验室,环境条件要求不是很清楚,各位高人指点一下,如实验台、电源怎么布置等等,还有哪些注意事项?谢谢
willcon
控制计算机最后与仪器分开房间放,仪器专门放在一个小间内,用混凝土墙和铅玻璃隔开,室内温度控制在20度左右,湿度要低于60%,仪器所在房间加装除湿机和负氧离子生成器(中和产生的臭氧),最好仪器能够单独加装电路回路。
一剑掠长空
willcon
不用谢,有机会的话可以来我实验室参观一下,呵呵!!
XRD
衍射仪要有专用地线,这是在装修时要准备的。衍射仪要求不高,自己就可以做,电阻在100欧内就可以,随便做一个地线,也可能只有10欧,完全达到要求。
衍射仪通过通信口与控制台相联,因此,可以使衍射仪和操作台分别放置在两个房间内。
一般来说,大型设备都放置在一楼,可以防震。易于安装。因此,衍射仪室的地面应当作防潮处理。
衍射仪通过很多导线相连,为防老鼠,要作一些防范,别让老鼠咬了电线,平时也要注意不能丢弃一些可以引来老鼠的物件。
衍射仪房间墙体最好有38cm厚,就是所谓的38墙,如果没有可以加砌厚些,要实心墙,主要是最大限度地吸收X射线。衍射仪房间与操作台房间之间一般设置一个较大的观察窗,可以使用20mm厚的铅玻璃,这种玻璃有些城市还没有卖的,据我所知,郑州有生产。当然,不作这些处理也是可以的,使用普通平板玻璃也行。条件有限的情况下,尽量使用厚一点的玻璃还是好一些。
为使房间内整洁,不露出设备的电线,水管线,可以使用防静电地板,这是一种架空地板,所有管线都可以放置于架空层内,地面看不到任意管线。
一剑掠长空
原文由 willcon 发表:
参观可能就来不了了,方便的话发张照片来看看
