原文由 hcy_312 发表:
GB/T 12990-1991 水质微型生物群落监测PFU法 中提到的PFU(Polyurethane foam unit)(聚氨酯泡沫塑料块)
收集水体中的微型生物用的
请问到底是什么?在哪可以搞到?
PPU微型生物群落监测方法(以下简称PFU法)是应用泡沫塑料块作为人工基质收集水体中的微型生物群落,测定该群落结构与功能的各种参数,以评价水质。此外,用室内毒性试验方法,以预报工业废水和化学品对受纳水体中微型生物群落的毒性强度,为制定其安全浓度和最高允许浓度提出群落级水平的基准。
原理:微型生物群落在水生态系统中客观存在。用PFU浸泡水中,曝露一定时间后,水体中大部分微型生物种类均可群集到PFU内,挤出的水样能代表该水体中的微型生物群落。已证明原生动物(包括植物性鞭毛虫、动物性鞭毛虫、肉足虫和纤毛虫)在群集过程中符合生态学上的MacArthur-Wilson岛屿区域地理平衡模型,由此可求出群集过程中的三个功能参数(Seq、G、T90%)。在生物组建水平中,群落水平高于种和种群水平,因而在群落水平上的生物监测和毒性试验比种和种群水平更具有环境真实性,为环境管理部门提供符合客观环境的结构和功能参数,作出科学的判断。
Cairns等人根据上述原理,与1966年提出了利用泡沫塑料块(Polyurethane foam unit,简称PFU)做为人工机质,以微生物在PFU上的群集速度对水体进行评价的方法,即所谓的PFU法。
PFU的制备:50mm×65mm×75mm聚氨酯泡沫塑料块,白或淡黄色均可。使用前在蒸馏水中浸泡12~24h,取出并挤去水分,用细绳将PFU束腰捆紧,留出150~200mm长的绳头便于悬挂。
静态毒性试验用材料:
a.55mm×260mm×540mm的搪瓷盘或塑料盘。
b.玻璃培养柜,可隔成三层。层距660mm。每层装40W日光灯。
5.3 动态毒性试验用的材料:
a.可调恒流稀释装置1台。
b.直径400mm、高200mm的有机玻璃平底圆形试验槽,槽底均匀分布6个直径10mm的出水孔。8个。
c.母液罐。
d.搪瓷捅1个,用于稀释水。
仪器和试剂:
配有相差镜头的生物显微镜一台。
毒物测试用试剂和仪器。(依测试毒物而定)。
测叶绿素a含量常规方法中用的试剂和仪器。(90%丙酮、抽滤装置、721分光光度计、孔径0.7~1.0μm玻璃纤维滤膜)。
测去灰分干重常规方法中用的试剂和仪器。(烘箱、马烘炉、10mL坩埚、分析天平)。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/005975.shtml
