主题:【求购】请求高效液相色谱柱堵塞的解决办法
浏览0 回复12 电梯直达
wuzhouhe
我们实验室在分析何首乌中二苯乙烯苷时,柱压很高(色谱条件是依利特C18柱,流动相为乙睛:水=25:75),后用5%甲醇水溶液、纯甲醇反复冲洗,但柱压下降不多,不知还需要用何种溶剂冲洗,在此恳求各位高手帮助。
Easy-Boy
Easy-Boy
guohua
maples
请联系大连依利特应用实验室 电话0411-84732459
造成柱压高的原因有很多种,请您尽量在出现问题的时候及时联系我们
需要处理的色谱柱在我公司可以得到最专业的处置,这样尽量避免冲洗或者处理不当造成柱损坏
coxi_sj
lz试试把柱子用甲醇反冲,流速低一些,伊利特的柱子都可以反冲的,看看柱压有没有下降,如果不行,换筛板。
jinboke
corn5672
原文由 wuzhouhe 发表:
做中药一定要用预柱啊!!!!
1.如果是新柱子建议长时间低流速冲洗柱子,甲醇0.2ml/min冲两天。
2.如果是旧的柱子,而且是没有办法的情况下,将柱子前端的固定螺母卸下,你可以看见一个筛板(细小的网状结构),将它和螺母一起用纯水超声,再用甲醇,异丙醇超声,柱压会马上降下来,但是你的柱子已经恢复不了以前的柱效了。
richies
同意楼上说话
建议建立一个HPLC操作规程,尽量避免由于不当操作损伤柱寿命
剑神一笑
依次采用20-30倍的色谱柱体积的甲醇:水=10:90 (V/V),乙腈,10%异丙醇作为流动相冲洗色谱柱,完成后再以相反顺序冲洗色谱柱。
healthin
[做中药一定要用预柱啊!!!!
我用第2种办法试了一下,效果很好,很快就解决了堵塞问题,只是第一次拧开柱子的前端螺母需要好大的力气 。谢谢。
