主题:【求助】同一方法,同一色谱柱,不同仪器,为什么会出异常图谱
浏览0 回复20 电梯直达
maomaoblood
同一方法,同一色谱柱,在不同仪器上,A1100,A1200上会有这么大问题呢。是不是仪器出了问题
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
有水有渝
楼主能说明一下色谱条件吗?
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:欢迎互动
cminzhen
我也出过这个这种问题,我也不知道怎么回事!
happy水中月
仪器的环境不同吧?之前分析的管路里面流动相平衡好了吗?
死体积不一样也会出现不一样的峰形的、
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:应助
maomaoblood
流速1.0,波长200,流动相:甲醇:乙腈:缓冲盐=1:4:5,样品用甲醇处理
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:欢迎互动
maomaoblood
峰型前延可能是死体积的问题,但是峰后面又出了一个峰,就应该不是死体积的问题吧。两台仪器都是在一个屋里
zhoujin83
样品用流动相稀释试试。
nixiaolong
进样器是不是有污染 ,流动相会不会出现了问题
maomaoblood
用流动稀释倒是前延解决了,但是后面的小峰没解决
houjjun
houjjun
我们有一次也出过类似的问题,但比你这个严重,进行了很多处理办法都没好后来换来一个进样阀好了
