主题:【讨论】【参数解读】超高效液相色谱仪器性能和技术参数解读
浏览0 回复57 电梯直达
老多_小多
超高效液相色谱(Ultra Performance Liquid Chromatography\ UPLC)是分离科学中的一个全新类别,UPLC借助于HPLC(高效液相色法)的理论及原理,涵盖了小颗粒填料、非常低系统体积及快速检测手段等全新技术,增加了分析的通量、灵敏度及色谱峰容量。超高效液相色谱是一个新兴的领域,作为世界第一个商品化UPLC产品的Waters ACQUITY UPLCTM 超高效液相色谱系统在1996年问世,之后像安捷伦、岛津等公司也陆续开始生产超高效色谱仪。目前,超高效液相色谱仪已经开始逐渐地投入液相实验中。
如图:HPLC与UPLC分离比较
列举部分仪器的个别参数,供参考:
技术参数:
泵系统:
最大操作压力 15000psi(1mL/min)
流速范围:0.001-2.000mL/min, 增量0.001mL;
流速精度:0.075% RSD;
流速准确度:±0.5%;
梯度准确度:± 0.3%;
梯度精度:0.15%RSD;
压力范围:0-15,000 psi;
真空脱气机:在线真空脱气,六通道均可在线脱气,有自动柱塞清洗和进样针清洗功能。
温控自动进样器:
进样精度:<0.3%RSD;
进样准确度:±1 μl;
进样线性度:> 0.999;
进样体积:0.1 to 50 μL,增量0.1μL;
样品污染度:<0.004%;
样品温度范围:4°C -40°C,增量:1°C,带制冷功能;
温控稳定性:±0.5℃;
样品盘数:96,384 两种规格;
样品瓶:2mL样品瓶,0.65mL,1.5mL两种规格的离心管。
柱温箱:
温度范围:室温以上5°C -90°C;
控温精度:±0.1°C;
温度准确性±0.5℃。
二极管阵列检测器:
二极管数:≥1024;
波长范围:190-800 nm;
分辨率:≤1.2 nm;
波长准确度:≤±1nm;
波长精度:≤±0.1nm;
基线噪音:<±1.0×10-6AU;
基线漂移:<1×10-4AU/h;
最大采集频率:≥100 Hz;
检测器配置 紫外可见检测器、光电二极管矩阵检测器、蒸发光散射检测器
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:
1、一套真正的UPLC哪些技术参数是支撑?有哪些是其标志性参数?
2、耐高压系统评价:要求能耐多少压力以上才算UPLC,真的是超过15,000psi才算吗?
2、泵系统控制精确的流速,相对标准偏差要求在多少之内才算稳定?梯度延迟时间等?
3、小内径小填料色谱柱,用什么规格的最合适?
4、高灵敏小检测池的检测器,检测器的耐压,都与普通LC检测器有哪些区别?
5、你的仪器快速进样系统都是如何来实现高通量进样的?
6、超高效液相的仪器性能,你最看重哪些参数,你实际使用的仪器感觉都有哪些性能不足?
欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
往期回顾:
【参数解读】ICP光谱仪的技术参数解读及仪器性能评价
该帖子作者被版主 三人行5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
武灵
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:请您来解析:
老多老师威武,一下子就整这么多问题出来。我没用过UPLC,了解的也不多。
cminzhen
老多老师辛苦了!我没用过UPLC,不好评价,希望以后能有机会接触吧
cdl1568
只有waters的超高效叫Uplc,而且是2004年推出的,好像Alliance是1996年推出的
武灵
原文由 cdl1568(cdl1568) 发表:
安捷伦的有这么早吗?我也是听说waters的是最早的吧?
武灵
其支持性参数,我觉得是高压(远高于hplc,使其有更高的分离度、更短的分离时间),较小的死体积。UPLC的检测器与普通的不一样吗?
cdl1568
是Waters在2004年最先推出的UPLC,1996年的Waters推出的Alliance HPLC系统,不是安捷伦哦
瀚海
UHPLC的标志性特点就是压强高,进样量少,死体积小,流速慢,出峰快!
westdevil
1290 和 UPLC的泵 都是双电机驱动的。
这可能也是潮流了吧。把输出流量的平稳性做到极致。
我觉得对UHPLC来说,重点还是流量的精准和耐压吧,还有就是延迟体积小,响应时间要够快。别挂个2ml的混合器(某S公司),这样泵再牛X都没用。
DAD检测器也很有门道,要达到更高的灵敏度和信噪比,目前的潮流是全反射光纤流通池。貌似Agilent的是 TeflonAF管的材质(比金子都贵的材料呀),也有用石英光纤的。Waters的流通池貌似改过几版,老一些UPLC上的是挂在外面的粗棒子,新的放在机箱内了。
对UHPLC来说,我觉得提升最多的 还是泵和检测器(当然柱子就不用说了)。其他的模块貌似没有太大变化。
该帖子作者被版主 emoc983114积分, 2经验,加分理由:发表自己的见解
xiaowang268
