主题:【求助】色谱柱和接头卡住了,怎么解决?
浏览0 回复17 电梯直达
q313327118
今天去实验室,发现液相色谱柱和连接它的不锈钢管由于连接的时候可能用力太大还是接头之间不适合的原因,色谱柱和接头卡住了,拿不出来了~!虽然螺丝能凝下来,可接头却死死的卡在里面,用钳子夹住往外拔也拔不出来。请问这可怎么办啊~!这样就废了一个新的戴安的柱子了~!好可惜啊~!希望大家能支个招~!谢谢~!
happy王子矜
拿旧柱子的头换一下。
把柱前端都拧下来,换跟旧柱子的上去,然后再去搞个接头。
q313327118
请问 这是不是由于接头之间不合适造成的?请问怎么分辨接头哪样属于合适,哪样不合适?
happy王子矜
原文由 q313327118 发表:
一般不会吧,戴安的柱子没用过,看你仪器是什么了。
其实关键是你拧的太紧,如果拧的够紧还漏,那就是接口不合适,Agilent的仪器接waters柱子就不合适,不过接头很多啊,现在都是统一peek的,也就无所谓了。不锈钢的就是麻烦,平时压力不高就别用了。
q313327118
我用的是安捷伦的仪器,然后做一项目,别人给的方法里面是用的戴安的柱子。
是啊,不锈钢的接头真不好,换柱子真麻烦,弄不好就会漏液~!
It is me!
happy王子矜
还是peek的好,手拧一下就可以,不用上钳子。钳子是容易出现楼主的情况。
还是找个大小差不多的旧柱子的头换一下吧,小心一点拆。
wsy18
用钳子夹住轻轻摇晃,多摇一会儿可能就会松动出来了。
q313327118
123angel
应该是您的接头不合适导致的,还是用PEEK的吧,我们都是用PEEK的
flytiger603
耐心一点,慢慢来
柱子重要啊!
不锈钢的就是这点麻烦
