原文由 flyeryjf 发表:
用色谱仪分析时,出现E4,我查了下说明书,说是请检查设置的超温值是否太低,我是第一次用色谱仪器,我想问下超温值是什么意思啊?柱箱温度??
GC9800有二个超温保护的设定。一个是柱箱的超温保护;另一个是汽化室、检测器的超温保护。
你可以依次按“输入”、数字“3”、“功能”键,你看一下这个温度是多少?这个是柱温的超温保护值,检查一下你我设定柱温是否比这个高、或者是柱箱的温度失控后超过了这个值。如果仪器一开机就出现E4,那就是前者;如果是运行一段时间后出现E4,那就是柱温失控。
再依次按“输入”、数字“4”、“功能”键,你看一下这个温度是多少?这个是检测器和汽化室的超温保护值。
