主题:【求助】气象色谱有带两个FID是有什么用?
浏览0 回复23 电梯直达
花无香12008
气象色谱有带两个FID是有什么用?一般都是毛细管进样口吗?
检测老菜鸟
两个检测器,可以在同一条件下一次分析两个样品。
xx_dxd_xx
双FID是历史遗留问题。
早期的填充柱做程序升温有问题,基线会严重的漂移,为了解决问题,就采用的双柱补偿。把两根一样的柱子放在一起升温,漂移就是一样的,把两个FID的信号反接,漂移就抵消掉了,基线就能比较平。
后来用毛细管柱,漂移小得多,这种做法就很少用了。现在的毛细管柱普遍是交联的,流失更小,漂移的问题就更小了。所以进口仪器很少用双FID配置,国产老型号双FID还有,新出的也很少用双FID了。
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:详细
安平
安平
差动工作的两个fid,主要为了减小程序升温的基线漂移
dadgoh
荆棘鸟
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
双FID是历史遗留问题。
现在可以柱补偿扣除了,估计双检测器再配上双柱是为了提高工作效率。
xx_dxd_xx
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
做农药的时候有双塔双柱双检,能提高定性定量的准确度,不过用的是ECD。双FID同时用的倒是见的不多。
荆棘鸟
761有用双塔双柱的,不过现在定性都用质谱了,双柱定性也不怎么用了,估计配双检测器加快做样分析速度。
sdlzkw007
双FID是历史遗留问题。
还有一些特定的应用需要双FID,比如公安测试血液中乙醇的标准方法就是采用双柱双检测器法
