主题:【求助】土壤中苯系物测定
浏览0 回复18 电梯直达
Insp_92655851
求助各位,现在我们要做石油污染土壤中苯系物的测定,但是学校只有气相色谱气质联用,没有顶空进样和吹扫捕集装置,应该怎么测合适啊 QAQ
我查了很多文献,二硫化碳萃取法基本都用于气体或者水体测定,土壤里还没有文献,可以用索氏萃取完了进气相色谱吗?
荆棘鸟
自己手动做顶空也可以的,顶空瓶一套装置,烘箱,加气密性进样针。
Insp_92655851
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
哦哦,那仪器的温度流速之类的数据可以参考自动顶空进样的设置吗?还是需要自己尝试呀?
荆棘鸟
原文由 Insp_92655851(Insp_92655851) 发表:
气相仪器的分析参数参看标准即可,至于顶空参数,只需要样品瓶加热温度及时间,其他不需要,配备一个顶空进样针。
2019/3/24 22:30:17 Last edit by zongguitang
xx_dxd_xx
土壤的我看过几个标准,基本上是把土样分散到水里,然后就跟水样同样方法做。也有用溶剂提取的,貌似是用甲醇。
轶辰
还不够好
手动顶空法做吧,实验虽然粗糙,但能做。
对样品没有密封的其他方式都不适合。毕竟做的是挥发性的有机物。
老兵
现有的《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集-气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011)和《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱-质谱法》(HJ 642—2013)都要用到顶空进样和吹扫捕集装置,没有顶空进样或吹扫捕集装置既不方便也测不准。
yanxiaoyong
安平
wazcq
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
土壤可以索氏,ASE,超声等方法萃取浓缩后上机
这适合于半挥发有机物
