主题:【求助】气相色谱出峰重现性不好是怎么回事?
浏览0 回复13 电梯直达
hypow
我用的是毛细管柱,可是进样后峰面积重现性不好是怎么回事?进样量我控制的没有问题。
lilacloud
happy水中月
重现性不好可能是如下的原因,你对照检查
1、        进样技术不佳
2、        检测器处漏气
3、        载气(氢气,分流)阀不稳
4、        在进样的线性范围外进样
5、        气化垫漏气
6、        进样器坏
7、        色谱柱严重流失或污染
nameyang
原文由 hypow 发表:
可以看看你使用的衬管是分流衬管还是不分流衬管,程序升温也可能会造成重现性不好,另外有些检测器(比如FPD等)本身的重现性就不太好,但是也不会相差太大
xy200609
手动进样吗?如是手动,进样量应是有问题的。此外与样品是否过载和进样垫是否漏气都可能有关。
xdj0925
手动进样误差很有一点的影响,一定要控制好,尽量保证进样时间一致和准确性。检查是否有漏气呢?条件允许最好还是补足设备了。
hypow
是手动进样,可是以前也是手动进样的,重现性还是不错的,衬管也没有问题。我不知道分流比和隔垫尾吹载气速度对其影响是不是有关?
sqcdcyong
原文由 hypow 发表:
分流和隔垫吹扫是两种不同进样口,吹扫应该没问题,分流可能会有影响,但是也不会出现明显的漂移。你应该检查下其他地方,进样分流比应该没问题。2楼的建议应该好好参考下。另外你看你的空气和氢气,是不是他们有问题,我上次就是它们造成FPD基线升的非常高,查了好久查不出问题。因为FID没有问题,所以就没向上怀疑,正好氢气发生器坏了。修理后发现基线下来了,才发现是他的问题。
nameyang
原文由 sqcdcyong 发表:
原文由 hypow 发表:
你好,我最近使用的FPD也是基线过高,氢气发生器也报告有故障,请问一下氢气发生器哪里出了故障,是如何处理的,谢谢了
家有田
氢气发生器出故障一般也只会是电解池出问题。找厂家人修一下很方便的!
美食城
1、色谱仪的稳定性是否足够?
2、标准物质的浓度是否变化,温度、大气压等条件是否改变?
3、分流是否稳定?
