主题:【求助】气象色谱相应值突然降低
浏览0 回复11 电梯直达
fushichun
我用的是上海分析仪器总厂的GC112A型气相色谱仪,用的是毛细管柱,顶空进样。前些天还好好的,今天突然相应值降低了500倍,信号有,但很低。检查管路并无泄漏,分流比也调了,柱前压等都已经调过了,但都没起效。柱子又重新老化了一夜还是没有解决。换了填充柱,还是没有改变。请各位同仁,若有知道的,望不吝赐教,在下万分感激。
zj2635
检查一下检测器是否正常或者受到污染。
2011/1/31 13:37:40 Last edit by hzhhqt
happy水中月
你仔细下,尤其是检测器附近。看看有没有泄漏或者裂缝的地方。
萧寒
问题可能出在三个地方:1、氢空比严重失调 2、进样器有问题 3、泄露
yzguo
guohua
原文由 fushichun(fushichun) 发表:
这个问题要分开看:
1 顶空样品是否重新配过,是否是以前的浓度?
2 顶空处理的过程有没有问题?是手动顶空还是仪器顶空,如果是仪器的话仪器是否有问题?
3 GC这边,直接进样和以前对比看峰面积是否减小(例如乙醇,正己烷),如果也减小要考虑GC问题。
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:应助
haoguitang
系统漏气或者检测器部分堵了。我碰到过几次这样的问题,基本就这两种问题。
阿宝
顶空装置有没有问题? 用个标准溶液直接进样看看信号值大小
戈壁明珠
如果检查了不漏气,仪器系统也没有问题,说不定是顶空进样器有漏或者堵。
fff75
以上都没问题的话,看是不是极化电压有问题,可以自己测下。
happy水中月
楼主的问题解决了吗?
和大家分享下。斑竹有积分奖励
