主题:【求助】顶空与气相和气质连接使用的问题。
浏览0 回复8 电梯直达
dingfengping
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
各位大侠,请教一下顶空仪器与气相色谱气质一起使用是一样的吗?有没有区别?我们的气相使用的是氮气做载气,气质是氦气?
推荐答案:我在故我思回复于2009/12/18
楼主,你好!顶空与气质联用还是很多的,如安捷伦的7694型号等;好像与气相色谱相连用的顶空与气质联的有些区别,主要是气体的问题。如楼上说,气质是氦气;而气相一般是氮气,因此普通的顶空与气质联用耗气量大,可以用定空瓶加压的方式与气质联用
jh_yudong
顶空是样品的前处理方法,通过顶空处理的顶空气体可以直接进行色谱或者质谱进行分析,顶空是一种比较环保的前处理方法,适用于低浮点易挥发的有机物分析。
小屁孩已老了!!
顶空就是一个样品的前处理过程。
顶空自动进样装置可以和气相气质一起使用,非常方便。重现性非常好变异系数小。
气质一起联用时可以用氮气清洗进样针。
现在做水中voc项目检测时大多数实验室用顶空自动进样装置气质一起使用。
waowenh
顶空进样器只是对样品进行处理而已.跟你分析的没什么直接联系的
andychan59
我在故我思
woshishei2009
顶空只适用于低沸点易挥发的物质,高沸点物质的结果不好!
YIQIFENXI
顶空和气相色谱联用比较方便,但是和气质比较麻烦,一般都是自动进样器设置的.
yqun
气相:分离样品中的成分
顶空:对样品进行处理,属于进样器的
质谱:是属于检测器
三者是可以连接在一起,
所以当你气相或质谱用什么载气,那你的顶空就同时用什么载气
