主题:【讨论】讨论安捷伦气相仪器设置待机方法参数的设置
浏览0 回复11 电梯直达
piaopiaoge
        本人使用的安捷伦的6890和7890仪器,还有一台GC-MS,但是平时样不多。每次测完样,都是以方法参数运行着,顶多也就是关掉空气和氢气,让仪器在这种情况下待机。
        但是从仪器资料上看,像柱子和检测器经常在高温下运行损伤会比较大,而且对气瓶的消耗也大。请问各位大侠你们是怎么设置待机状态的,参考一下,最近想设置几个待机方法。我这检测器是NPD,FID和电子捕获器。
symmacros
如果较长时间GC不用,干脆就关掉算了。如果不时的需要使用,降低柱温,开启载气节省,FID关氢气空气,ECD关电流等待机。
senw
如果十天半个月用一次GC-MS我建议还是关掉,用的时候再开。
ghx5558
如果只是二三天,我们一般是不关的。太久了就关了
wei0668
yifan1117
我也觉得是几天不用就关了吧,如果你们检测有计划的吧?
piaopiaoge
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我一般也是这样,不用的话,就是关气,降低柱温箱的温度。其他也没做什么了!ECD关电流不会影响什么吧?
piaopiaoge
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
检测计划木有,工厂上班,有样就测,没样枯坐!假期长点的话,我也是全部关掉的
piaopiaoge
原文由 senw(senw) 发表:
GC-MS我也是经常关的,一般是用的时候前一天开机抽真空,这东西不用关了好,吵死了。还有有时碰到个什么停电,对仪器损耗还是比较大的。
piaopiaoge
谢谢大家的留言,看来平时我那两台7890和6890也没必要设什么待机方法,就关个空气和氢气,把柱温箱调低就得了。不用去降低什么检测器,进样口温度,降低尾吹和柱流量以及分流比来减小仪器耗材的消耗!?
symmacros
原文由 piaopiaoge(piaopiaoge) 发表:
ECD要关电流的。
