主题:【已应助】UPLC-MSMS峰型不好
浏览0 回复7 电梯直达
niao9921218
仪器是UPLC+三重四极杆质谱。
</:INCLUDETAIL>
    问题1:</:INCLUDETAIL>多个目标物保留时间都是一样的,请问这影响我最终的定性和定量吗?母离子和子离子是不一样的。</:INCLUDETAIL>
    问题2:使用MRM扫描,得到的图谱是两个或者三个高度差不多靠在一起的峰,请问如何能够改善呢?有什么办法吗?我用的也是waters的柱子,流动相是乙腈和0.1%甲酸水,梯度洗脱。</:INCLUDETAIL>
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Charles911
保留时间一致,三重四级杆不影响定性,但是会影响定量,可能出现峰的点数较少,因此同一通道里面离子对不要放的太多,避免每个化合物可获得的点少的情况,另外尽量将流动相梯度放缓,以达到尽量分离
zhufangwei
多个目标物保留时间都是一样的不能接受吧,方法是不是还需要进一步摸索。
shanzhuzai
如果共流出的分析物不是非常多,且你母子离子又不一样,不影响定性定量
zhufangwei
happy爱米粒
调整梯度尽量分开,否则会出现离子抑制现象,定性木问题,定量可能会有影响
yzulcl
顶楼上。
另外,你确定你的目标物在色谱柱上保留了吗?
如果不确定,算一算塔板数和容量因子。
不管样品前处理怎么做,最后一定要用梯度起始流动相来溶解上机样品。
胜邪
一起出峰没有关系的,只要不足以发生离子抑制,或离子抑制在tolerance之内。至于质谱的扫描速率,我想三五个离子对不会有影响的。
手机版: UPLC-MSMS峰型不好
