主题:【求助】HRTEM照片中是层错吗?
浏览0 回复22 电梯直达
yuersandy
请教大家,这是TEM照片以及经过FFT滤波后的照片,似乎存在很多层错,请教下,这说明有很多层错存在还是可能是照片及操作问题呢?注:合金为Mg合金。谢谢!
了……
yuersandy
洪星二锅头
在发帖文字编辑上面有个图片编辑器,然后选择你所要上次的图片即可,图片只能是jpg格式的,你的tif图片需要转换一下才能上次
我已经将你的图片上传,请将附件删除,谢谢
洪星二锅头
你的高分辨图中的可能是moire条纹,不是层错
2012/3/29 14:26:37 Last edit by coime
watertime
yuersandy
好像有点明白……我再看看,谢谢各位。
2012/3/30 20:39:09 Last edit by yuersandy
大布口袋
不是层错 而且 看层错 也需要有条件的 通常层错的判断是跟partial dislocation 联系在一起的
yuersandy
如果不是层错,那么在明场相里的错排是怎么产生的?Moire条纹会产生这种错排现象吗?明场相里确实有类似层错的现象,在“层错”末端有位错存在吧……
洪星二锅头
两层完整的晶面一般不会形成错排的moire,但是薄晶可能存在畸变会应力场,如样品有弯曲等,就有可能形成
至于你说明场里有错排,是指的什么,你没有贴出明场像
一般研究缺陷最好是用明暗场,高分辨研究缺陷需要寻找一个合适的晶带轴,如刃型位错的多余的原子层刚好平行于入射电子束,即晶带轴,那么才能如实的反映这类缺陷
yuersandy
我将明场相中明显错排区域标识了,并FFT,请各位大侠再帮看下,应该是层错吧?只是这明场相中错排太多了,不知是真的层错还是操作问题……
楼主啊,帮帮忙,不是我不会传,只是电脑不给力,照片没法直接传,连加粗、表情、斜体等等通通不可用。谢谢谢谢~~~:)  :P
2012/4/6 16:19:26 Last edit by yuersandy
大布口袋
附件未验证 等看到明场像再说吧
一般HRTEM里面 某些区域 很容易产生应力富集 这个跟样品本身 还有样品的制备方法有关
楼主给的input太少 这样很难判断
原文由 yuersandy(yuersandy) 发表:
