主题:请各位专家帮帮我解答一下气相色谱仪的故障
浏览0 回复12 电梯直达
hongzhen
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
您好!
我厂购买的GC9800型号的色谱仪,以前工作状况良好,最近不知道怎么搞的色谱仪出现了一个问题,在做样时,杂峰特多。有关情况如图所示:
  特请各位技术专家解答一下疑问,请速回讯息。
                                                      礼
        联系电话:07396182308(传真)  手机:13467797037
                                          湖南邵阳鸿钲医药原料厂
                                                  2005.10.31
推荐答案:lxyz回复于2005/10/31
主要原因有四个:样品问题;衬管问题;柱子问题;检测器;后三个的可能性大些!如果样品未有大的变化;主要是后两个问题.
补充答案:
115586852回复于2005/11/01
衬管污染,清洗,更换进样垫,检查分流比
d0gii回复于2005/11/01
很可能是衬管被污染了,或者是色谱柱的问题,清洗衬管或者色谱柱可能会好一点。
ccc2001回复于2005/11/03
清洗衬管,更换进样垫
jiaoo5323回复于2005/11/03
如果按上面各位说的都不行,检查一下检测器
lxyz
panhua666
115586852
d0gii
ccc2001
jiaoo5323
铁甲骑兵
wangwenhui
grapeberry
很多做色谱的XD都会看图说话。
如果看过色谱图,也许可以得到更多的信息。
bluesatan
