主题:【求助】总磷测定的最新国标法
浏览0 回复15 电梯直达
cn851124
谁知道总磷测定的最新国标法啊 ?
为什么消解后要稀释到50ML 可以不稀释直接比色吗?有何分别啊?
谢谢各位了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yzgj
原文由 cn851124 发表:
谁知道总磷测定的最新国标法啊 ?
谢谢各位了
  楼主提的问题我还真的没想过 虽然做总磷也有一段时间了惭愧啊 一起学习下!!
liu999999
快乐汗马
这是一个误差与规范的问题。因为标准曲线做的时候就是先到50mL,所以水样也必须一样的做。最终比色时体积一样,才能从标准曲线算出浓度值来。
rebecca567
原文由 cn851124 发表:
谁知道总磷测定的最新国标法啊 ?
谢谢各位了
是因为样品只有与标准曲线的处理一致,参考起来才有意义
chemistryren
楼主的意思不太明白...不稀释到50毫升也可以啊,你到25也行呀.
sunjie88
把最新的标准传上来啊!看看与原来的差别在哪里啊?
cn851124
可能我说的不清楚 我知道标准曲线也是稀释到50才比色的 但是计算的时候体积却用的25ML 这样话的话 浓度就不同了啊
黑魔导
定容是必须的,但是没有规定一定要多少,可以根据实际情况来定,但要用过硫酸钾法做一般都要定到50,加了试剂,取了水样就差不多25了,再定到25不太好。至于新标准还没出台,目前只有gb11893-89。
黑魔导
原文由 cn851124 发表:
至于这个问题,就要看你的曲线是什么单位了,是浓度单位就有问题,是质量单位就还可以凑合。
sunni1232
