主题:【求助】GC2010多环芳烃峰面积过小问题
浏览0 回复12 电梯直达
玉米馒头
小弟近日使用GC2010测5种多环芳烃(PAHs)(萘、荧蒽、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽和苯并[a]芘),样品是自己使用单标配置的混标,每一水平样品各物质浓度均相近。
柱子是DB-5 30m 0.25mm 0.50um
进样口温度设定:270度 FID检测器:320度 不分流进样
升温程序:80度停留1分钟后以20度/分钟升至145度,而后以5度/分钟升至170度,20度/分钟由170度升至240度,然后240度起以10度/分钟升至290度,3度/分钟升至305度停留3分钟,30分钟时截止。
现在混标(200+ppb浓度)在相应时间也有出峰,后三种物质峰面积甚小,几乎淹没在杂峰的汪洋大海中...(单标定性时杂峰甚少,所有购置的标样同样都是使用色谱纯甲醇稀释制备的储备液)
参考岛津说明书上关于峰面积过小或者不出峰情况的说明,气路方面没有问题,进样量、检测器联线与开关也没有问题。
希望各位大牛能给些参考意见,小弟在这里谢过了~
阿du
你实际要测定的样品是什么范围,需要这么低浓度吗?
如果仪器正常的话,可能目前的方法检出限就那么多了吧,一般增大进样量(或减小分流)或改善前处理方法(达到增大进样的浓度或降低基线噪音等)来改进。
无名
原文由 duliuhui 发表:
考虑增大进样量或者减小分流比吧,由于标样中即出现类似状况,应该暂时不涉及前处理的改善,更何况既是简单的超声萃取之后净化进样分析!
keylua
玉米馒头
更换了玻璃衬管(不分流样式,之前进样一直是不分流,2.0微升进样量差不多够大了吧),顺带装填石英棉,清洗了进样针,现在貌似峰面积还可以,谢谢各位咯
风风
是0.50um的液膜吗?这么厚的液膜,后面的基线应伽会抬的很高,导致背景比较大。换成0.25um的试试
lxx5052
原文由 alhoon(alhoon) 发表:
过去两年了,这个应该做的很熟练了吧,我现在 要做16种多环芳烃的,怎么做都是出来12种,不知道是什么原因呢?能否给些建议,浓度都是20ppm的
玉米馒头
太悲剧了...工作以后改岩石矿物分析咯...GC一年多没摸过咯...
不过印象中BF与B[k]F确实不是太好分离,两者出峰很难彻底分离,你可以根据标准样品所提供的谱图大概总结下出峰顺序,以及哪些物质峰可能重叠
lxx5052
不过印象中BF与B[k]F确实不是太好分离,两者出峰很难彻底分离,你可以根据标准样品所提供的谱图大概总结下出峰顺序,以及哪些物质峰可能重叠[/quote]就是参考的那个标准,才出来几个峰不说,还只有一点点大,反倒是参考您的出来了十几个呢,不过还是不够,还得摸索摸索呢,呵呵
玉米馒头
进样口和检测器温度能否继续优化?你可以查一下相关文献,某些在高温阶段出峰的物质可能确实难以检测(不稳定),记得当初使用通用柱分析PBDE,七溴联苯醚恁就是没法出峰,但是更换涂层更薄、柱长仅为原柱长一半的DB-5ms柱,情况大有改观,有条件的话,我感觉你可以试试涂层更薄、柱长更短的色谱柱,也许高温段的物质出峰情况能有所改善。
如果是出峰位置靠前的物质,比如萘等,注意溶剂峰重叠覆盖的影响。
lxx5052
谢谢老师细心指导,这个实验本来昨天做的,领导又给安排别的任务了,说那个后面再做,等我试试再请教您,呵呵
