原文由 wudqxmf(wudqxmf) 发表:
我用的是岛津的GC-2014C,刚上手,所以有几个很幼稚的问题向大家请教,还望高手们不吝赐教。
1、仪器的温度--气化室、柱箱、检测器的温度分别降低至什么温度时,可以关机(切断所有电源并停止所有气体)?装机培训的时候,工程师说是降到室温,当时也没仔细问,说明书中也没有。载气是不是要等检测器完全凉下来才能停,还是只要柱箱的温度降到室温就可以停?
2、高温状态下关机,对仪器有什么影响?如果遇到突然断电的情况,该如何处理?
3、对于FID检测器,氢气和空气在什么时候停合适?一点击系统关闭,系统开始降温就可以关闭了吗?
4、开始检测前,如何确定基线已经稳定,可以开始试验?点击 斜率测定 ,有的柱子开机没多长时间就能达到600uV/min,有的柱子开机稳定2、3个小时了,斜率还在3000uV/min。
5、最后计算的时候,对同一个峰,斜率设定不同的话,计算出来的峰面积是不一样的,这个时候如何对斜率进行选择?
希望大家不要见笑,谢谢!
我用的也是2014c,简单说一下我的看法:
1.通常柱温需要降低到室温时再关机、断气,检测器(FID)和汽化室没有特别的要求,关机时不一定非降低到室温,当然了降低到室温更好,不过过程比较漫长,一般都等不及。
2.高温下断电时记住不要断载气,因为柱子在高温下没有载气是很要命的。
3.关闭系统的时候,FID也关闭了,就是已经熄火了,熄火后氢气和空气开着也没啥意义了。
4.基线比较平,噪声小,漂移小就可以试验了。
