主题:【求助】吡嘧磺隆残留量的测定方法
浏览0 回复15 电梯直达
kekemi
向各位大虾们跪求一份残留分析方法:吡嘧磺隆残留量测定方法,最好是英文的,中文的小弟也要。十分感谢!
雾非雾
kekemi
感谢雾非雾的意见,可是我要的是农药残留的分析方法,不是有效成分的分析方法。
雾非雾
看日本农用化学品多残留一齐分析法LCMSII法的粒子信息表中有这个农药,可以用LCMSII法试试。
kekemi
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
以上的方法是多残留分析,请问能否把此方法的链接或是网址给一下小弟我。
雾非雾
论坛里的相关链接如下:
日本厚生劳动省-食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法
出自:【求助】-日本厚生劳动省-食品中农用化学品残留检测方法  2楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060609/454290/
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
  http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16309
出自:【求助】大豆的前处理方法  3楼
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1791998/
日本食品中农业化学品残留检测方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060406/384588/
kekemi
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
论坛里的相关链接如下:
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
出自:【求助】大豆的前处理方法  3楼
日本食品中农业化学品残留检测方法
不过没有吡嘧磺隆这个产品农药的残留分析,但还是很感谢!
雾非雾
原文由 kekemi(kekemi) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
论坛里的相关链接如下:
“日本食品中农业化学品残留检测方法”
出自:【求助】大豆的前处理方法  3楼
日本食品中农业化学品残留检测方法
因为现在能找到的日本一齐分析法的版本都是06年检验检疫科学院翻译的,后来又有一个增补本(此版没见到电子版),我们从日本官方网站上复制的检测项目及相关粒子信息表上,是LCMSII法可以检测,您可以按这个方法试试。
雾非雾
Determination and Quantitation of Ten Sulfonylurea Herbicides in Soil Samples Using Liquid Chromatography with Electrospray Ionization Mass Spectrometric Detection
Abstract
A multiresidue method was developed for confirmation and quantitation of ten sulfonylurea herbicides including nicosulfuron, thifensulfuron-methyl, metsulfuron-methyl, sulfometuron-methyl, chlorsulfuron, ethametsulfuron-methyl, tribenuron, bensulfuron-methyl, pyrazosulfuron-ethyl, and chlorimuron-ethyl in soil. Analytes were extracted from the soil sample with methanol-phosphate buffer (2:8, v/v) (pH 7.8) in an ultrasonic bath. The extracts were adjusted to pH 2.5 with 85% H3PO4 and passed, under vacuum, through a solid-phase extraction cartridge. Several types of adsorbents were evaluated, including silica-based Cleanert C18 and two polymeric adsorbents (Oasis HLB and Cleanert HXN). Cleanert C18 showed good cleanup effects in the study. Determination and quantitation were performed by high performance liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS) instrumentation equipped with an ion trap mass filter. Analytes were eluted on a HPLC column of 4.6 mm × 250 mm XDB C18, 5 × particle size, in the mobile phase of the acetonitrile (solvent A)-methanol (solvent B)-0.2% acetic acid (solvent C). The elution gradient was as follows: the mobile phase started with 10% of acetonitrile and 10% methanol, which increased linearly to 45% in 14 min, to 48% in the next 2 min and then returned to the initial condition in 2 min. The column temperature was kept at 30°C with a flow rate of 1.0 ml/min. Thus the retention time of nine herbicides was in the range of 10 to 16 minutes. Spiked soil at 0.01–1.0 mg/kg levels was checked. Average recoveries were in the range of 80.2%–104.5% with relative standard deviations (RSDs) of 0.02%–14.90%. The limit of detection (LOD) of this method was in the range of 0.6 to 3.5 μg/kg.
此文章需要花钱购买。
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B82YT-4NRMT49-1&_user=10&_coverDate=09%2F30%2F2006&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1423173671&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=fd06001ebbf6074aef53c558413051fb
2010/8/6 20:13:36 Last edit by mcds
戈壁明珠
雾非雾
