主题:【已应助】截断气相色谱柱为多根色谱柱
浏览0 回复21 电梯直达
p3232840
打算自己把一根60m的柱子截成2根30m的柱子。
不知道有没有网友做过?色谱柱厂商有没有空柱架卖?
谢谢!
推荐答案:JOE HUI回复于2022/06/20
完全可以,柱子短了柱效肯定和以前不一样了,只要分离度,峰形可以满足分析需要就可以了。对于柱架后买可以咨询厂家,代理商等
mingxiaoyan
安平
虽然可以这样做。
也可以买到架子。
但是这样做很不经济。
60m的色谱柱要贵的多。
xx_dxd_xx
我这样干过,完全是可以的。不过一般没必要,因为截短容易,以后再需要用长柱就麻烦了。而且自己重新缠绕也是个细致活,不小心是搞不好的。
如果是长柱的分离度又富裕,又想提高速度,可以适当提高流速和柱温。
通标小菜鸟
可以的,楼主这种操作没有问题不过截取过程中势必要将色谱柱从绕的架子上分离开,还要控制长度,在这个过程中很容易因为弯折过度,造成可见以及不可见的机械损伤,比如柱子裂痕,断裂等等情况,要特别当心
p3232840
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以的,楼主这种操作没有问题不过截取过程中势必要将色谱柱从绕的架子上分离开,还要控制长度,在这个过程中很容易因为弯折过度,造成可见以及不可见的机械损伤,比如柱子裂痕,断裂等等情况,要特别当心
谢谢!所以想先准备空柱架,边缠边计算,减少物理损伤的几率。
p3232840
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我这样干过,完全是可以的。不过一般没必要,因为截短容易,以后再需要用长柱就麻烦了。而且自己重新缠绕也是个细致活,不小心是搞不好的。如果是长柱的分离度又富裕,又想提高速度,可以适当提高流速和柱温。
谢谢!因为有特殊目的,这样可能更经济些。
p3232840
原文由 安平(byron1111) 发表:虽然可以这样做。也可以买到架子。但是这样做很不经济。60m的色谱柱要贵的多。
谢谢!因为有特殊目的,这样可能更经济些。请问,您知道哪里可以买到空架子么?
p3232840
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:完全可以,柱子短了柱效肯定和以前不一样了,只要分离度,峰形可以满足分析需要就可以了。对于柱架后买可以咨询厂家,代理商等
谢谢!到时会对柱效等进行测试。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
