主题:【求助】如何确定检出?
浏览0 回复13 电梯直达
zxn229
有问题需要大家帮忙,
我在做有机磷时,方法检出限是10ppb,而我的标准品的10ppb的,在做未知样时我也做了2ppb的结果,请问大哥们,这可信吗?我看了样品的曲线,峰形根本不像,急需解决!谢谢大哥们!
广东海风
原文由 zxn229 发表:
有问题需要大家帮忙,
我在做有机磷时,方法检出限是10ppb,而我的标准品的10ppb的,在做未知样时我做也了2ppb的结果,请问大哥们,这可信吗?我看了样品的曲线,峰形根本不不像,急需解决!谢谢大哥们!
先做定性,再考虑定量,如果浓度在检量线的几个浓度点延长线上的话,浓度是有可能不准确的.
原文由 rljcs 发表:
原文由 zxn229 发表:
有问题需要大家帮忙,
楼主可以用双柱确认的方法进行简单的定性,即选用两根不同极性的柱子分别做,如果在两根柱子上都能对上,则确认的可能性很大,如果还不能确认,上ms吧。
zxn229
我们用的是GC-2010,我不知道这值是不是甲胺磷的值,2.8ppb,仪器检测限怎么去确定,我也不知道。标准我用最低20ppb ,用的方法是NY/T761-2008的方法,有谁做过,指教指教。谢谢!
检出限是三倍的噪音对应的浓度。定量限是10倍的噪音对应的浓度。
zxn229
广东海风
原文由 zxn229 发表:
噪音如何去看呢?
NY/t761-2008有谁做过,给点经验。
噪音的话你把基线放大就可以看到了.
乐果
原文由 zxn229 发表:
我认为你首先应该定性好确定是不是,然后再看有多少。2.8PPB太少了。你应该扩大浓缩倍数再看是不是甲胺磷。
tianyu9700
原文由 watericecat 发表:
又搞糊涂了 他说的检出限是10ppb,这已经是检测的极限了(这个10ppb应该是计算了结果,实际测定中这个值是达不到的) 2ppb应该是未检出才对,怎么还要往下做双柱确认?
zxn229
好几天没来了,现在现是一样,我想重要是谁可以通俗点告诉我如何去确认仪器的检测限。
gbkstarfish
不同的机器和柱子,尽管方法一样,检出限会不一样.
增大取样量,减少浓缩体积,看看峰怎样,当然质谱定性就更好了(一定要浓度高的,不然扫描不出啊)
