主题:【求助】岛津顶空问题
浏览0 回复34 电梯直达
为了仪器折了腰
各位大神帮帮忙!最近我这边使用的一台岛津GC-2010-plus 配顶空HS-20的顶空出现了一个怪现象!不论走什么东西(不论是空白 或者水或者样品)出的都是相同的色谱图!只不过峰面积一直在减小!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
您可能想找: 顶空进样器 询底价
荆棘鸟
会不会是顶空针堵了?仪器有没有报错,顶空瓶加热,针温,传输线升温正常不?
2019/3/24 21:20:34 Last edit by zongguitang
为了仪器折了腰
后来我排查之后发现只要把CAR2的压力关闭了就出峰了。CAR2的话是问我顶空瓶加压用的,问了几次岛津的客服也支支吾吾说不出个所以然,所以就来这里问问各位有没有过相类似的经验了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
为了仪器折了腰
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:会不会是顶空针堵了?仪器有没有报错,顶空瓶加热,针温,传输线升温正常不?
仪器都是正常的
dadgoh
荆棘鸟
原文由 为了仪器折了腰(Insm_d3765b23) 发表:
问客服不如咨询工程师,CAR2压力是不是和顶空进样方式有关?
sdlzkw007
为了仪器折了腰
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:顶空瓶不加压能出峰吗?
能的 只是峰面积的重复性会变差
为了仪器折了腰
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 问客服不如咨询工程师,CAR2压力是不是和顶空进样方式有关?
就是电话咨询的工程师。工程师给的回复说CAR2是顶空进样前给顶空瓶内部加压使气体能更好的从顶空瓶中出来
为了仪器折了腰
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:会不会辅助气通道有残留。
可是辅助气道有残留也不会连溶剂峰都不出啊
手机版: 岛津顶空问题
