主题:【原创】安捷伦气相色谱仪FID点不着火?
浏览0 回复15 电梯直达
zhangyaxin0077
前段时间我们实验室一台安捷伦气相色谱点不着火了,具体处理措施如下:
1、查看氢气和空气的流量,调整氢空比重新点火,点火失败;
2、检查色谱柱安装情况正常;
3、注意到的是FID的信号达到了十几万pA,而正常点火的仪器FID信号只有几个pA大小,怀疑FID检测器中有存在异物,将FID检测器打开,发现检测器中一只死虫子掉进去了,使用洗耳球对检测器内部进行清理,重新安装检测器,检测器的信号恢复到0pA,再次点火,点火还是失败。
4、在仪器检测器点火过程中,借助外火(使用打火机)进行点火,点火成功。
      最后一步是在一位前辈的指引下完成的,怀疑检测器内部潮湿,导致点火失败。仪器维修的过程中,真的是什么问题都能遇到,以后会将遇到的问题慢慢梳理出来进行总结,为自己也为他人提供方便。
小虫子如何进到检查器里面的,难道是里面很暖和?有时候很奇怪,我见过衬管里面有个黑色虫子的。
zhangyaxin0077
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:小虫子如何进到检查器里面的,难道是里面很暖和?有时候很奇怪,我见过衬管里面有个黑色虫子的。
应该是误打误撞从喷嘴进去的吧??之前遇到一次信号大,点不着火就是小虫子惹的祸!
symmacros
zhangyaxin0077
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:小虫子??估计是在不开机的时候钻进来的。
仪器是24小时连续运转的!
symmacros
24小时一直开着,那可能是虫子不小心掉到里面了,可怜的虫子自己牺牲还引起一场仪器故障。
xiao-jin
按理检测器在开启中有气体和热量,一般小虫只会在检测器外部。以个人经验,在使用FID或FPD后,要求操作人员在安捷伦的仪器检测器顶部放置一个倒置的烧杯,可以防止平时灰尘等。因此也建议楼主在今后使用仪器时,也可放置烧杯试试,个人建议
xiao-jin
按理检测器在开启中有气体和热量,一般小虫只会在检测器外部。以个人经验,在使用FID或FPD后,要求操作人员在安捷伦的仪器检测器顶部放置一个倒置的烧杯,可以防止平时灰尘等。因此也建议楼主在今后使用仪器时,也可放置烧杯试试,个人建议。
xiaogumd11
安平
wqfkcq
同用安捷伦FID,我们也遇到长期自动点不着火,用外部火源点燃。后经过摸索,首先得先看看点火线圈是否有亮,或者可以尝试把线圈略外钩一点,这样方便点燃。但其实最关键是要定期清理喷嘴,我们最终的原因就是喷嘴堵塞,用专业的铁丝清洁后,很容易就点燃了,实在不行就要考虑更换喷嘴了
