主题:【求助】求助 系统温度不稳定怎么解决
浏览0 回复12 电梯直达
rjt112
我用的是安捷伦气相7890,检测器和进样口的温度开机之后一直不稳定(TCD设定值250°,进样口温度设定值250°),高于设定值10—15摄氏度一直波动,请问该怎么解决,请教高手帮忙指引一下,谢谢!
wufengdeyun
有可能是柱子没老化好!多进几针空白样看看!还有避免电磁波的干扰!
symmacros
可能温度控制或温度测量电路有问题。打800-820-3278免费电话咨询。
浙大智达
温控电路有问题,如果数字的波动是有规侓的,那说明是温控电路的故障,如果变化无规律,就说明是铂电阻坏或接触不良。
知足常乐!
KEN
原文由 rjt112 发表:
实验室的电源是否正常?
如果电源正常,那可能是仪器本身的温控部分出了故障。
皮皮鱼
原文由 rjt112 发表:
如果你的柱箱最高温度低于250度,那么找安捷伦换零件。
如果你的柱箱最高温度高于250度,那么提高检测器和进样口温度到柱箱最高温度之上。
今明后
会不会是控温电路板有问题,首先检查铂电阻阻值及温度变化时阻值变化,如没问题就要考虑电路板了。
lanad1999
lyg638
原文由 rjt112 发表:
请注意以下几点:
1、市电电压是否稳定,一般实验室仪器要求市电电压:220伏±10% 也就是198~242伏,超出此范围,就要外加稳压电源了,要求配:高精度交流净化电源,市面上出售的配家用电器的那种简易的:变压器抽头升降压,交流电机带动调压器碳刷式是不能用的,再一点功率要匹配,仪器额定功率3千瓦,最小配3千瓦的,最好配5千瓦的,留有一定得富余量,稳压电源不会发热,
2、仪器一定要接地,(保证机壳接地良好,一则屏蔽了外界电磁场的干扰,二来确保人身安全)
3、如果给仪器供电的相线上接有大型动力设备,造成电源电压起伏比较大,会造成对仪器的干扰,找电工从380伏相线中换一相;
4、如果实验室旁边有高压变压器,会成生高强的交变电磁场,也会对仪器产生辐射干扰,只能更换离干扰源远一点的实验室房间了!@
5、检查电源插座、插排是否接触可靠,功率是否匹配,更换质量好的电源插座和电源排(公牛牌的不错)
6、进口仪器对进入仪器电源插座上的火线、地线有严格的要求,(可能是:上:地线; 左:火线;右:零线;我记得不清楚了)请电工按说明书要求安装~!
silley
原文由 lanad1999 发表:
这个很简单啦 我知道 加我QQ
说出来大家分享呀,搞得这么神秘。
LZ打800吧,这种问题最应该问厂家了。
