主题:【求助】水分对于不同的气相色谱的影响因素
浏览0 回复20 电梯直达
fengxuemei
水分对于不同的气相色谱的影响因素有哪些呢?
一直懵懵懂懂的,提个议题,希望板油支援一下,谢谢~~~~
阿拉奉化
首先对柱子的影响肯定是最大的~如果样品中有水的话,柱子很快会报销的,所以要注意脱水~
独钓寒江雪
可以造成氧化锆色谱检测器升温过程中破裂;降低FID检测器的灵敏度
lyg638
那要看你分析的样品中含水量有多少了,水对大多数色谱柱的使用寿命都有一定的影响,除了有机担体、GDX系列,热导池检测器可以检测常量的水分,其他检测器常量的水进入检测器都会造成检测器工作不正常,尤其是电子俘获、氮磷检测器怕水~!
silley
原文由 lyg638 发表:
学习了。一般有机分析都比较怕水
知足常乐!
一般的色谱柱都怕水的
检测器就TCD还可以,也不能经常进水样,其他检测器都对水非常敏感
shctochwh
有很大的影响哦,水蒸汽在100度以上对很多有机溶剂(固定液)有破坏作用。
fengxuemei
原文由 lyg638 发表:
感谢解答!
想再问一下,微量的水分进入气谱后,对色谱柱、检测器的具体影响有哪些呢?比如说破坏色谱柱内的固定相等等。还有就是,水分对FID检测器的危害主要表现在哪里?
想搞明白点,谢谢了~~~
戈壁明珠
很多事情不是绝对的,现在很多色谱柱都交联处理过,少量的水都没事的。
diamond
fengxuemei
原文由 diamond 发表:
水分在某些情况下能极大改善微量组分的峰形。
额,能否详细讲解一下怎么个改善法?
