主题:【求助】色谱仪出现反峰的原因
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_33720d5f
色谱仪出现大峰后跟一个反峰的原因
dadgoh
离心归
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:提供一下具体测试条件及谱图
这是题库里的一个选择题,答案是“TCD载气流速设定不好”和“载气纯度差”,我弄不明白
xiao-jin
离心归
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:使用什么检测器?什么进样方式?请告知详细点。
这是一道选择题,其他的啥都没说
检测老菜鸟
原文由 离心归(Insm_33720d5f) 发表:这是题库里的一个选择题,答案是“TCD载气流速设定不好”和“载气纯度差”,我弄不明白
答案是两个吗?载气纯度确实会导致倒峰
dadgoh
TCD的话:载气流速/种类/桥流大小/样品性质/样品浓度等都会造成倒峰。
安平
    具体说说为好。
    什么样品,什么方法。什么仪器
安平
PAEs
