主题:【已应助】液质杀螟丹问题
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_b2144ec0
在做液质时,杀螟丹在1分钟左右出峰正常吗,还有就是出的双峰,并且空白里有其中的一个峰,这是怎么回事?是溶剂干扰吗
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dadgoh
保留时间可以通过流动相比例及流速进行调节;空白有峰说明前处理步骤有污染或进样系统有残留。也可以质谱定性看一下是什么物质。
黑色豆子
空白里的峰,定性和定量离子都和目标物质对的上么,必须都对上才能说明空白里面有这个物质。
如果能对上,可能存在污染。污染可能是在系统里,也可能是在配置阶段。
weiqing
要先定性判断一下空白里的峰是否是目标物,如果是的话那就逐个因素排查下看是哪部分污染了;如果不是目标物的话可以通过改变梯度洗脱溶剂比例或者替换溶剂来排除干扰。
panyk2
最近也在摸液质做杀螟丹的方法,参照GB/T 20769的方法也和楼主一样没保留,高比例水相下仍然是不到2分钟,但是出的单峰。和标准里给的21min保留时间相差甚远。感觉用液质法做杀螟丹挺坑的,检出限太高,甚至高于GB02763中的允许限量。
lychp
zjn1123
手机版: 液质杀螟丹问题
