主题:【求助】需要分析氢气、乙烷、乙烯气体,有5A、TDX-01、GDX-502色谱柱,怎么通过六通阀分析混合气?
浏览0 回复27 电梯直达
Insp_935c2d49
需要分析氢气、乙烷、乙烯气体,有5A、TDX-01、GDX-502色谱柱,怎么通过六通阀分析混合气?5A和TDX能分离氢气但是不能分离烷烃,GDX的能分理出烷烃的峰但是没有氢气峰,怎么办?
Insp_935c2d49
看了安平老师的帖子,知道原理,但是完全是初次接触色谱,不知道如何操作
Insp_935c2d49
xx_dxd_xx
这个说来有点话长。对于有一定基础的,可以自己动手改造,如果初次接触,还在请工程师上门改装保险一些。比较气路连接还是要一些经验的。
气体定量一般都是外标法,要单独买标样气。如果有经验的,是可以自己配,但是也需要设备,而且比较麻烦。
安平
安平
安平
Insp_935c2d49
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
标样气都有的,使用注射器打不同量气体吗
Insp_935c2d49
原文由 安平(byron1111) 发表:
    什么型号的仪器?可能需要改装一下。
很老的色谱
xx_dxd_xx
原文由 Insp_935c2d49(Insp_935c2d49) 发表:
标样气都有的,使用注射器打不同量气体吗
注射器是可以,但是不准,最好用六通阀和定量环进样,这样重现性好。
所以你的系统里面要有两个六通阀,一个是进样用,另一个是柱切换用。
xx_dxd_xx
你这个是进样用的六通阀,还要在柱箱里面加一个六通阀把两根柱子组合起来。这个就不知道你有没有能力自己动手了
