请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lpr20 发表:是突然出现的这种问题吗?还是一直都有?以前遇到过类似的问题,不过是postrun和在线分析同时不能使用,后来发现未设置com端口,楼主重新设置一下试试
原文由 zongguitang 发表:是不是软件不兼容导致的?
原文由 chemlab 发表:岛津GC2010最近在安装软件GCsolution时出现问题,其中postrun不能使用,重新装机仍不能使用(点击无任何反应),但在线分析可正常使用,请问那位给予指点,不胜感激!主要是以前是使用GCMSsolution,所以没有使用这个,最近装上就一直有这问题,在线分析可以使用,postrun没反应,不知道端口在那里可以设置呢?谢谢了!
