我就是发点图,给大家看看。
仪器是Trace
gc 1300.如果谁家是Trace
gc 1310,这些模块是一样的。
图1是箱子里的进样口,还带着塑料膜。Thermo的
gc在运输的时候,进样口和主机是分开运输的
图2是主机上边,有四个模块化安装位置。可以安装进样口或者检测器,理论上一台
gc可以安装2个进样口+2个任意检测器。
图3-4是刚刚从纸盒子里拆出来的进样口(下边)。意大利设计,全世界各国生产的零件,中国总装,又漂洋过海运到美国,然后再过海漂洋从美国进口回我们实验室里来了。——其实整台
gc都是Assembled in China
三个黄色的部分大概是EPC的电磁阀。这台仪器的任何一个进样口/检测器都是把电路板(进样口的是控制板,检测器的是信号放大器板块) 与EPC模块(精度0.01psi,略弱于安捷伦7890)以及各种气路都做到一个巴掌大的方块里了。
各种气路管线都没有管道,全部都是在一整块金属上精密切割出来的微板流路。
掀开进样口上的盖子,上边写的字的大概意思是需要先等关机并且关掉所有气体之后才可以把进样口拆下来。下边的两个很亮的金属块上一个写着PUEGR(应该跟隔垫清洗有关),一个写着SPLIT(跟分流有关)。不知道是干嘛用的。
序列号下边两个很细的黄色管子是分流和隔垫清洗的出口
新机器上预留的进样口安装位置。上边字的大意是需要先关机并且关掉所有气体之后才可以安装一个进样口模块。右上角是电路排线,中间的螺丝板需要先拆下来,圆形垫片下边压着的就是气路接口了。安装的时候和进样口下边的一些微板流路刚好完全重合
把进样口装在仪器里,就OK了
装上自动进样器之后。上边的盖子掀不开了,想要拆衬管需要先拆自动进样器,很麻烦。
这是我拆掉左边两个模块安装位置,粗看每个模块位置都是一样的电缆排线接口和一样的5条气路管子。细看发现还是跟右边装进样口的位置有点不太相同。看来左边只能装检测器(我们没买检测器,所以这里也就不装东西了)
装好之后的整台机器。可以看出来
gc的体积很小,非常的节约桌面
旁边摆的DELL电脑看起来好高端的样子,配置是I7 4770的CPU,8GB内存,1T硬盘,没有显卡。64位英文正版windows 7 专业版(吐槽一下为什么不给个旗舰版的我好改成中文界面)。电脑预装了仪器的软件。不过预装的open office完全不习惯。想装个盗版的MS OFFICE 2010还不行
就是这样。
