主题:【求助】机器开始分析遇到的问题
浏览0 回复11 电梯直达
panmumu
      气相分析中(手动进样),说明书上说等机器“ready”后,先按软件上的START,进样后在按机器界面上的START开始分析。但是我现在只要按软件上的START后,显示两三秒的“standby”后,他就自动开始分析了。不需要再按界面上的START。
  我本来是想看看基线好不好后,再进样开始分析的,但现在就必须先进样,否则他就开始空跑。请问哪里可以更改设置,可以让运行也手动,即必须按两个START才开始运行?
yifan1117
软件是不是升级了,可以控制机器,不是挺好的吗?
wxs123456
该软件应该是可以反控设备的,应该是比较好。如果只观察基线,软件是应该可以的,不用启动分析。
yzguo
安平
什么型号的色谱仪?
  s的仪器,样品瓶号不要设定为0.
zihan_love
用的是岛津的仪器吗?说明书是说了要按2个的,一个是控制面板上的,一个是工作站上的,这个主要是对于手动进样的,这主要是消除你手动进样的进样时间的误差,所以你可以直接进样,然后按下工作站上的START就可以了。
angle_wsl
这两个应该是或者的关系吧,你想你给了仪器两个相同的信号,它又不是人怎么知道那个信号是要走,那个信号要停下来等待用户观察?无论你按的是那个信号都是给的相同的START的信号,仪器肯定会先执行第一次给的信号,大家觉得呢?
xiao-jin
可否告诉大家你的仪器型号,因为不同的仪器操作可能会有些不同,那样给你的答复会有针对性。
panmumu
岛津2010的
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
panmumu
用的是岛津2010的,说明书上就是像你这么说的。但是我现在的问题是,我手动进样后,只要按软件上的,他就直接开始分析,不用按仪器上的了,那这样我的手动进样就有误差啊。我就想知道能不能哪边设置,必须按两个START才正式开始分析。
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
panmumu
原文由 angle_wsl(angle_wsl) 发表:
我觉得两者是都需要的,就如楼上所说的,第一次按START,我是只要看这次的基线好不好。因为有时候,开始跑时的基线不是很稳定,那我可以等基线稳定了之后,再进样;第二次的START是启动分析程序,正式对样品进行分析。
我现在只按其中的一个START就开始正式对样品进行分析了。那首先,我就无法判断基线情况(因为基线不是每次做都能保证是稳定的吧),第二,就我注射进样品后,到按START按钮,有一个较长的时间差,也不能保证精确性。我现在想要改变设置的主要原因还是第一个,想要保证每次基线都很好。
