主题:【求助】请教气相色谱图
浏览0 回复19 电梯直达
shenxiaoxi1214
我刚接触气相,弱弱的问一句,下图中第一个那个突然高出的平顶的波是什么原因造成的呢?为什么它成为典型气相色谱图?是每种检测器都会出现这样的情况,还是个别?谢谢大家,不胜感激!
coffee8
chengjingbao
图上所示,并非典型色谱峰,有如此说,只是一家之言,不全信,不偏信即可。
nokia121
这个是FID的测试样品出的峰,第一个溶剂峰,后面是C14 C15 C16
溶剂量比较大,超出测量范围,就出成平头峰了,很正常,以后会遇到很多的。
戈壁明珠
阿宝
chengjingbao
zihan_love
第一个是溶剂峰,说它典型,并不是它特别,只是每个仪器检定的时候都要做的,出的峰就是这样的。
gszhouyw
第一个溶剂峰,溶剂量浓度大,超出测量范围,就成平头峰了,很正常。
jjj001jjj
雨木霖
