主题:【问题解决】TEM2010面板灯不亮的解决过程~
浏览0 回复30 电梯直达
无敌大冰冰
电镜昨晚正常关灯丝,早上来发现按钮灯、屏幕灯都不亮了。。
回忆一下,貌似以前遇上过这样的问题,关机重新开机解决。于是,我就关机,再开机。。
于是没有解决,依然不亮。。问题来了。。
前几天调电镜的时候不小心按下了photo,你懂的,一下是准备拍照,没舍得这张底片,就没管它,想着电镜调好了,直接照了。。
结果等同于底片室中一张片悬在外面,等待拍照号滑移到收片盒。
但今天重启了电镜之后,就听到底片室里面哗啦哗啦的响,就是过片的声音,不停啊不停!!
感觉像是继电器啥的没通,所以按钮、屏幕都没有电,然后信号传不到底片室,造成不停的过片,机械式。。
到现在没搞明白问题出在那里,只能先关机,受不了哗啦哗啦的声音,盼着休息一晚上,明天早上可以正常。。
天黑请闭眼
我记得照相室打开之后前面有个保险丝,取出来停掉传送再说了。
无敌大冰冰
后来又开关电镜几次,中间有两次右侧屏幕闪了一下就没信号了。。
电的东西不专业啊。。唉唉。
天黑请闭眼
看来不是windows型问题,你还是老老实实打个电话问问先吧。
risohuang
bin2xu
不知道是不是电路板或者保险丝的问题。
电镜坏是长知识长经验的时候,平时还真难拆着玩。
天黑请闭眼
原文由 bin2xu(bin2xu) 发表:
不知道是不是电路板或者保险丝的问题。
我觉得就是照相室那里被底片卡住了,打开照相室取出底片即可。
无敌大冰冰
谢老师,底片取下来了,还在动啊动。。呵呵
把电镜后板啥的都打开了,发现一处老鼠啃食的痕迹,不过电焊焊上后问题依旧。
用电笔测了相关板子上的电压,也很给力,没什么问题。现在怀疑是显示屏那里的电路不通,因为开机偶然显示屏会有一闪,可能是什么东西没有加上。。
正在看电路图中。。挠头
天黑请闭眼
原文由 无敌大冰冰(sourbing) 发表:
正在看电路图中。。挠头
照相室打开,应该能看到一个保险丝吧?拧下来算了。
无敌大冰冰
现在关机中,照相室的问题很好解决,现在的问题是显示器不亮。。无法操作啊,^_^
天黑请闭眼
啊?不至于照相室的故障引起显示器的接触不良?头一次见到。
